Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Kopfhörerbuchse deines Huawei P9 auszutauschen.
Image 1/3: Entferne beide Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse. Image 2/3: Entferne beide Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse. Image 3/3: Entferne beide Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
  • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
  • Entferne beide Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
Kommentar hinzufügen
Image 1/2: Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingersensors ist noch mit dem Rückteil verbunden. Image 2/2: Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingersensors ist noch mit dem Rückteil verbunden.
  • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil vom Display mit seinen Komponenten zu trennen.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingersensors ist noch mit dem Rückteil verbunden.
If you cant get suction because of cracks in the screen, use wide tape to create smooth surface.
Kent Alexander Johansen - Antwort
Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
  • Löse den Stecker des Fingersensor mit einem Spudger.
Image 1/3: Löse die beiden Phillips #000 Schrauben. Image 2/3: Entferne die Metallklammer (diese ist mit etwas Klebstoff fixiert). Image 3/3: Entferne die Metallklammer (diese ist mit etwas Klebstoff fixiert).
  • Entferne den Wassermelder über der Schraube.
  • Löse die beiden Phillips #000 Schrauben.
  • Entferne die Metallklammer (diese ist mit etwas Klebstoff fixiert).
Image 1/2: Die Kopfhörerbuchse sitz in einem gummierten Rahmen. Übertrage diesen auf das neue Ersatzteil. Image 2/2: Die Kopfhörerbuchse sitz in einem gummierten Rahmen. Übertrage diesen auf das neue Ersatzteil.
  • Trenne die Steckverbindung und nimm die Kopfhörerbuchse heraus.
  • Die Kopfhörerbuchse sitz in einem gummierten Rahmen. Übertrage diesen auf das neue Ersatzteil.
Schluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen? Beginne zu übersetzen ›
Tobias Isakeit
6.897 Reputation
75 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied in iFixit
Community
114 Mitglieder
5.056 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 212
