Zum Hauptinhalt wechseln
Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement
Was du brauchst
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement, Faceplate/Eject button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert an open paper clip into small hole on left side of faceplate.
    • The tray should click open, use your hands to gently extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push in black tabs on left, right and bottom of outer chassis to unhook faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull face plate away from main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Locate the two tabs on the underside of the tray cover.
    • Pry the tabs loose and remove cover.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Faceplate/Eject button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove and replace faceplate.
Abschluss
aaa
171 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,175
