Einleitung
Obwohl Apple den 2010er 27" iMac nicht mit der Option für eine zweite HDD oder SSD verkauft hat, ist doch alles darauf ausgelegt, selbst eine einzubauen. Benutze den zweiten SATA Anschluss auf dem Logic Board und stecke die Versorgung in das Netzteil ein und du hast dein zweites Laufwerk schnell in diesen iMac eingebaut. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein zweites Laufwerk in deinen 2010er 27" iMac, EMC 2390 einbauen kannst.
Was du brauchst
Löse die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung auf der unteren Seite des iMac befestigt ist.
Entferne die Abdeckung des iMacs.
Schiebe mit den Fingern oder der Spudgerspitze die schwarze Zuglasche aus Plastik für die RAM Aufnahme aus der schmalen RAM Öffnung.
Ziehe die schwarze Lasche aus dem iMac heraus, um die RAM Chip aus ihrem Anschluss auszuwerfen.
Schiebe den RAM Chip mit den Fingern aus seinem Anschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Rahmen befestigen.
Lege den iMac vorsichtig mit der Rückseite flach hin.
Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
Ziehe vorsichtig mit deinen Fingern das vertical Sync-Kabel aus der Steckverbindung auf dem LED-Treiberboard nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED-Board zu trennen.
Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.
Entferne die vier Torx T10 Schrauben, welche das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.
Ziehe den Verbinder des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
Setze einen Spudger zwischen dem Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
Verdrehe den Spudger, um den Stecker leicht vom Laufwerk zu lösen, ziehe ihn dann mit den Fingern ganz ab.
Hebe die linke Kante des optischen Laufwerks etwas an und ziehe es von der rechten Seite des äußeren Gehäuses weg.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich in der Frontplatte des optischen Laufwerks zwei Löcher befinden. In diese müssen zwei recht dicke Plastikzapfen passen, damit das Laufwerk richtig sitzt.
Schiebe vorsichtig das hintere I/O Flachbandkabel beiseite, um den Stecker zum Lüfter des optischen Laufwerks, der darunterliegt, freizulegen.
Löse den Stecker, indem du ihn aus seinem Sockel auf dem Logic Board ziehst.
Eine einzelne Torx T10 Schraube befestigt den Lüfter des optischen Laufwerks am Gehäuse. Drehe sie heraus.
Ziehe den Lüfter des optischen Laufwerks weg vom Gehäuse, um ihn so aus den drei Plastikstiften an seinem Rand zu heben.
Bewege den Lüfter des optischen Laufwerks vorsichtig aus dem iMac, achte dabei daruf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne mit den Fingernägeln oder dem flachen Ende des Spudgers folgende drei Stecker an der rechten Seite des Logic Boards:
SD Kartenleser
Hintere I/O Karte
Linker und rechter Lautsprecher
Entferne mit den Fingernägeln folgende in einer Reihe liegende Stecker oben am Logic Board. Ziehe dabei parallel zum Logic Board.
Oberflächentemperatur
Festplattentemperatur
Festplattenlüfter
Kamera
Bluetooth
Umgebungstemperatursensor
Heble das AirPortkabel mit einem Spudger gerade nach oben und entferne es vom Logic Board.
Entferne mit den Fingernägeln auf die gleiche, wie eben beschriebene Art die beiden Kabelstecker an der linken Seite des Logic Boards.
Einschalttaste
Prozessorlüfter
Entferne wie eben beschrieben, das Kabel zur Infrarotsensorplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Ziehe die Infrarotsensorplatine vorsichtig nach oben aus dem iMac heraus.
Entferne folgende acht Torx T10 Schrauben, mit denen das Logic Board am iMac befestigt ist:
Vier 25 mm Schrauben
Zwei 21,4 mm Schrauben
Eine 9,3 mm Schraube
Eine 7,2 mm Schraube
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers das SATA Versorgungskabel aus seinem Anschluss auf der Festplatte.
Hebe das Logic Board hoch und drehe es gleichzeitig aus dem Mac heraus.
Lehne das Logic Boards vorsichtig an die Frontseite des iMac, so dass es aus dem iMac herausschaut.
Verbinde den männlichen Anschluss an der Verzweigung des SATA Leistungsverteilers mit dem ursprünglichen Festplattenversorgungskabel.
Stecke eine der Abzweigungen in die Festplatte ein.
Führe sorgfältig die andere Verzweigung des SATA Leistungsverteilers unter dem GPU Kühlkörper entlang.
Im Kunstoff nahe am Rahmen des optischen Laufwerks befindet sich ein Ausschnitt. Führe das Versorgungskabel durch diesen Ausschnitt durch.
Lehne das Logic Board vorsichtig nach vorn, gerade genug, um an die Rückseite zu gelangen.
Verbinde ein Ende des SATA Datenkabels mit dem zweiten SATA Datenanschluss auf dem Logic Board.
Lehne das Logic Board wieder in den iMac zurück.
Führe das SATA Datenkabel unter der Kante der Metallplatte hinter dem Logic Board entlang.
Führe das SATA Kabel oben weiter durch den Schlitz im Kunstoffrahmen.
Beende das Verlegen des SATA Kabels, indem du es durch den Ausschnitt im Kunstoffrahmen nahe beim optischen Laufwerk führst, direkt unter dem GPU Kühlkörper.
Wenn du die Schutzfolie von den Klebepads abgezogen hast, kannst du die zweite Festplatte fest an den Aluminiumrahmen des iMac andrücken.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen, beginnend mit Schritt 20 in umgekehrter Reihenfolge.
114 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
27 Kommentare
Adding a SSD drive for the system was a simple process and has completely transformed my old i3 iMac - definitely worth the money and effort
5 hours an IT support officer. This task is not for the feint hearted. A guide from OWC suggested locating SSD near HDD and this proved easier for me. This guide was accurate and the many images were very helpful. Thanks.
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
