Einleitung
Hier wird der Austausch des Akkus gezeigt.
Was du brauchst
Beginne mit dem Spudger in der linken unteren Ecke den Grill von jeder der vier Ecken hoch zu heben.
Folge den Anweisungen von eben, um den rückseitigen Grill zu entfernen.
Löse die beiden 5 mm Schrauben, die den Subwoofer festhalten.
Wiederhole den letzten Schritt für die beiden Schrauben auf der Rückseite.
Entferne den Akkuanschluss, indem du seinen Stecker vorsichtig an der Seite in der Nähe der LCD Beleuchtung von der Hauptplatine abziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
72 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
37 Kommentare
Had my speaker for a month. It won't charge. Why did it only last a month and I have to get a new one? I'm not satisfied with the speaker for the price that I paid.
When I charge my jbl the light in tge power button turns on but when I press it the device does not respond. Please help me...
Try disconnecting the battery and plugging it in again.
I just had the same problem, the on/off led got stuck and couldn't get any sound or operation from any button. After different attempts a simultaneous pressing of the Phone together with the - and the + button brought my Charge2 to life again.
