Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 3 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 3 Akku austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Akku austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Akku austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
    • Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
    • Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
  2. JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
    • Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen
    • Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.
  3. JBL Charge 3 Akku austauschen, Passivstrahler: Schritt 3, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Akku austauschen, Passivstrahler: Schritt 3, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Akku austauschen, Passivstrahler: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von den Laschen.
    • Möglicherweise ist auch nur eine Schraube vorhanden.
  4. JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze unter beide Laschen ein Plastiköffnungswerkzeug ein.
  5. JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Verdrehe den Passivstrahler und ziehe ihn zum Öffnen heraus. Den linken Strahler musst du im Uhrzeigersinn drehen, den rechten gegen den Uhrzeigersinn.
  6. JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wiederhole alle Schritte für den Passivstrahler auf der anderen Seite.
    • Zum Ersetzen des Akkus muss nur der rechte Strahler entfernt werden.
  7. JBL Charge 3 Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Akku austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der äußeren Akkuabdeckung.
    • Löse die äußere Akkuabdeckung vom Lautsprechergehäuse ab
  8. JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die sieben 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der inneren Akkuabdeckung.
    • Entferne die innere Akkuabdeckung.
  9. JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig und löse den Stecker am Kabelbündel an der Seite des Lautsprechers ab. Dadurch wird der Akku von der Hauptplatine abgetrennt.
  10. JBL Charge 3 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Akku und das Kabel aus dem Akkufach heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
132 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jack Ng
2.140 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Anthony Hilfischer - Antwort
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Tomas Opmann - Antwort
thank you so much :D
punkzmarc - Antwort
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
Dom Heizmann - Antwort
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
Dominik Spreuer -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 92
Letzte 7 Tage: 625
Letzte 30 Tage: 2,825
Insgesamt: 214,253
