Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge Akku Austausch
Was du brauchst
  1. JBL Charge Akku Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge Akku Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge Akku Austausch, Zerlegen des Gehäuses des JBL Charge: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
    • Trenne den Zierrahmen mit einem Jimmy oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.
  2. JBL Charge Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Akkuabdeckung ist mit fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben PH1 befestigt. Drehe sie alle heraus.
    • Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.
  3. JBL Charge Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit einem schwarzen halbfesten Kleber verklebt. Entferne ihn mit einem Spudger.
    • Sei dabei sehr vorsichtig und verletze nicht den Akku oder beschädige nicht die Akkukabel unter der schwarzen Masse.
  4. JBL Charge Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge Akku Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
    • Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
    • Achte auf das Akkuanschlusskabel. Wenn du jetzt versuchst, den Akku ganz zu entfernen, kannst du das Kabel beschädigen. Benutze keine Metallwerkzeuge, das könnte den Akku beschädigen.
  5. JBL Charge Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Charge Akku Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 16 mm Kreuzschlitzschrauben PH2 vom weißen Plastikgehäuse.
  6. JBL Charge Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge Akku Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Beginne in einer Ecke wo das Gehäuse auf die Seitenteile trifft. Heble mit der Spitze eines Metallspatels die Rückabdeckung vom Lautsprecher und trenne die Klebeverbindung dieser Nähte auf.
    • Fahre mit dem Spatel entlang dieser Nahtstellen um die Rückabdeckung ganz vom Rest des Lautsprechers zu trennen.
  7. JBL Charge Akku Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 JBL Charge Akku Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn die Rückabdeckung offen ist, kannst du die drei weißen Verbinder von der Hauptplatine lösen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
  8. JBL Charge Akku Austausch, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schaue jetzt nach der Rückabdeckung, welche du in Schritt 7 entfernt hast.
  9. JBL Charge Akku Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Cutter den Klebstoff der das Akkukabel befestigt.
    • Führe viele kleine senkrechte Schnitte um Stücke aus dem Kleber zu schneiden.
    • Verletzte dabei keinesfalls die Akkukabel.
  10. JBL Charge Akku Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne den Schaumstoff, welcher das Akkukabel umgibt.
  11. JBL Charge Akku Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Um den Akku zu entfernen, musst du das Akkukabel erst durch die Öffnung ziehen.
    • Wenn du den AUX/USB Anschluss austauschen willst, musst du das ganze weiße Teil ersetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Joe Durand
2.182 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare
How i replaced a new battery in myjbl reflect headphone bluetooth
Mohamad Lutfi - Antwort
Please I need directions on replacing the battery of my jbl pulse speaker because it charges but doesn't indicate battery charging nor does it work.please I will be ver grateful.
Ifeanyi(kazhbone0147@gmail.com)
Ifeanyi Anaetoh - Antwort
I need help.
My speaker no longer takes a charge.
Not even that old
Where do I get replacement battery. And what kind
Rose -
Your instructions state to replace the white cover, but do not say why it has to be replaced. Can you expound, please? Thank you,
Delton Eason Jr - Antwort
Hi Delton, that is a good question. The entire cover has to be replaced if one is replacing the aux/USB ports.
You can ignore that note in this battery replacement guide. Good catch!
Joe Durand -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 143
Letzte 30 Tage: 589
Insgesamt: 226,095
