Einleitung
Wenn sich Ihr Akku wie ein Ballon aufbläst, die Ladung nicht hält oder überhaupt nicht funktioniert, erfahren Sie in dieser Anleitung, wie Sie das Problem beheben können.
Was du brauchst
Um den Joy-Con zu öffnen, entfernen Sie den Joy-Con von der Konsole. Entfernen Sie dann mit dem Dreispitz-Schraubendreher Y00 die vier Eckschrauben. ACHTEN SIE DARAUF, LANGSAM ZU ÖFFNEN!!
Nachdem es geöffnet ist, entfernen Sie den Batteriestecker mit dem Spudger.
Führen Sie den Plektrum an der Seite des Akkus zwischen Akku und Akkugehäuse ein und hebeln Sie den Akku dann hoch.
Setzen Sie die neue Batterie auf GENAU die gleiche Weise ein.
Halten Sie den Akkuanschluss in der Hand (oder mit einer Pinzette!), platzieren Sie ihn über dem Anschluss auf der Hauptplatine und drücken Sie ihn nach unten. Wenn sich die Verbindung nicht herstellen lässt, drehen Sie sie um und versuchen Sie es erneut.
Um das Gehäuse wieder zusammenzusetzen, platzieren Sie es direkt über dem Gehäuse und schieben Sie es dann zusammen, bis Sie ein Klicken hören
Um die Schrauben auszutauschen, setzen Sie die vier Schrauben in die entsprechenden Löcher ein und schrauben Sie sie mit dem Tri-Point Y00-Schraubendreher fest.
Jetzt sollte Ihr Joy-con jetzt funktionieren.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
JFix hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
