Einleitung
Das K-Cup Halter kann bei regelmäßigem Gebrauch verstopfen oder versehentlich reißen. Diese Anleitung beschreibt die Reinigung bzw. den Wechsel des K-Cup Halters deines Keurig Mini B-31.
Was du brauchst
Lege einen Finger fest auf jede der drei Laschen, die den K-Cup-Halter in Position halten, und drücke sie leicht ein. Die Laschen sind schwer zu sehen, aber sie sind vorhanden und erleichtern das Herausnehmen.
Die obere Lasche befindet sich an der gleichen Stelle wie das weiße Dreieck und die unteren beiden befinden sich unter den in der Abbildung hervorgehobenen Kunststoffhöckern.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
See here for k-cup holder removal.
