Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle 7. Generation Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Kindle 7. Generation Akku tauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation Akku tauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Kindle aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
    • Benutze das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug an jeder Ecke, um die Frontabdeckung zu lösen und vom Klebstoff zu trennen.
    • Fahre mit dem Werkzeug an den Fugen entlang, um die Frontabdeckung abzuhebeln.
  2. Kindle 7. Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Frontabdeckung ab, um sie vom Kindle zu entfernen.
    • Wenn die Frontabdeckung zum ersten Mal entfernt wird, ist möglicherweise ein erheblicher Kraftaufwand nötig, um die Verklebung zu lösen.
    • Um eine Beschädigung der Frontabdeckung zu vermeiden, ziehe sie von den Ecken zur Mitte des Kindle hin ab.
    • Falls du die Frontabdeckung austauschst, kann beim Wiederzusammenbau zusätzlicher Klebstoff erforderlich sein.
  3. Kindle 7. Generation Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn 5,0 mm T5 Torx-Schrauben.
    • Eine magnetische Arbeitsmatte kann dir dabei helfen, den Überblick über deine Schrauben zu behalten.
  4. Kindle 7. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse das Innenteil von der Rückabdeckung, indem du gleichmäßig an den Ecken und Kanten entlangarbeitest.
    • Das Display wird von vielen Clips an der Rückabdeckung gehalten. Es ist zwar Kraft erforderlich, um die Rückabdeckung zu entfernen, aber du solltest nie das Gefühl haben, dass der Kindle dabei kaputtgehen könnte.
  5. Kindle 7. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe den Kindle um, sodass der Akku und die Hauptplatine zum Vorschein kommen.
  6. Kindle 7. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kindle 7. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Drücke mit der stumpfen Pinzette die Enden des Sicherungsclips zusammen, mit dem das Akkukabel an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig vom Hauptplatinen-Anschluss ab.
  7. Kindle 7. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kindle 7. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kindle 7. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble den Akku mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Rückseite des Displays ab.
    • Lege den Akku beiseite.
    • Der Akku ist stark verklebt, daher könnte dies etwas mehr Kraft erfordern. Das dritte Bild zeigt, dass dadurch der Akku stark verformt werden kann.
    • Entsorge beim Akkutausch den beschädigten Akku auf sichere Weise und benutze geeigneten Klebstoff zur Fixierung des neuen Akkus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare zur Anleitung
Where can I purchase the battery?
Boon - Antwort Teilen
Fairly easy to do. Saves a lot of money compared to buying a whole new Kindle :) Thank you for this! A note: I've never seen batteries as...soft as these. Take care when using the removal tool. I could be easy to puncture the battery which could cause a big mess and possibly injury.
Joshua - Antwort Teilen
My old battery got seriously deformed during removal, but didn't puncture or tear. I added a picture to the guide, so that hopefully the next person is not as alarmed as I was :)
Nathan T - Teilen
Where do I get a new battery from please?
Tracy Armstrong - Antwort Teilen
The link to buy a replacement battery on amazon is dead. Ideas on an alternate source?
Yagoth - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 154
Letzte 30 Tage: 870
Insgesamt: 63,353
