Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen
Was du brauchst
  1. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das Gerät muss vor der Reparatur ausgeschaltet sein.
    • Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig ab. Beginne an den Ecken und schiebe das Werkzeug um die Kanten herum, bis du wieder am Ausgangspunkt angelangt bist.
    • Benutze lieber keinen Spudger aus Metall, er könnte die Oberflächen des Kindle zerkratzen.
  2. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen, Vorsichtsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du die Blende abhebelst. Das Werkzeug darf nicht unter das Display gelangen. Schaue unter die Abdeckung, du musst den Kleber an der Blende auftrennen.
    • Achte darauf, dass du auf beiden Seiten der Blende mit dem Werkzeug über dem Display bleibst.
    • Beim zweiten Foto siehst du, auf welche Weise das Trennwerkzeug zwischen Blende und Display liegen muss.
    • Beim dritten Foto siehst du, was falsch gehen kann. Falls das wirklich passiert, arbeitet dein Touchscreen nicht mehr richtig und das Display ist dauerhaft beschädigt.
  3. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Rand des Rahmens heraus.
  4. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Mittelrahmen vorsichtig mit der Hand aus dem Gehäuse heraus.
    • Hebe die Seite, die der Einschalttaste gegenüber liegt, zuerst hoch.
  5. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus.
  6. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
  7. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch. Ziehe dann vorsichtig das orangene Flachbandkabel heraus.
  8. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Klappe die kleine schmutzigweiße Lasche mit einer gewinkelten Pinzette in Richtung des Akkus.
    • Ziehe das orangene Flachbandkabel vorsichtig heraus.
  9. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse das orangene Flachbandkabel nahe am Akku ab.
    • Klappe die kleine schwarze Lasche mit der gewinkelten Pinzette zur nahen Gehäusekante hin.
  10. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den weißen Verbinder mit den Fingern ab.
  11. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000, welche die Hauptplatine befestigen
    • Entferne die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Unter der 2,5 mm Schraube befindet sich eine kleine Metallplatte. Unter vier der 3,0 mm Schrauben befinden sich Unterlegscheiben.
  12. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine mit dem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Rahmen heraus.
  13. Kindle Paperwhite 3 Bildschirm/Touch Panel austauschen, Bildschirm/Touch Panel: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Der Bildschirm ist am verbliebenen Rahmen angebracht. Wenn du einen neuen Rahmen kaufst, musst du die Hauptplatine und den Akku wieder befestigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Micah Smart
3.116 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G3
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
hi there thank youfor your helping tutorial.
i just bought some used Kindle in order to buy at my shop. but i have a problem with some Kindle that i disassembled in order to have some spare parts and especially with the screen.
even after removing the screen it will stay frozen, even if i change the motherboard with a new one it will stay on the last screen shown.
Might you give me any explanation about the issue? and is that a way to reset the screen in order to use it as spare parts for other kindles?
charbel - Antwort
Thank you so much for this tutorial! Thanks to it I was able to replace a (physically) broken display. I un-assembled the entire device, let it rest until the shipment from China arrived and re-assembled it. It works flawlessly again and looks like new. One word of caution, though: The new display came without frame and removing the old display from the frame (both are pretty tightly glued together) resulted in quite some patient work and many pieces of broken glass (even with having it all heated). Anyway it worked out like a charm at the end!
Uwe Ritter - Antwort
Hello, where I can but a replacement screen for Kindle Paperwhite 300 ppi?? Thanks!!
Andres Barrera - Antwort
For anyone curious, the panel number for the PW3 is ED060KD1. You can use this to look it up on eBay etc.
Joshua Rong Xing Ong - Antwort
Do you have to take the broken screen out of the frame and then put the new one in? Is it difficult?
Chris -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 281
Insgesamt: 50,104
