Zum Hauptinhalt wechseln
Klemmende ZR- und ZL-Tasten bei einer Nintendo Switch reparieren
Was du brauchst
  1. Klemmende ZR- und ZL-Tasten bei einer Nintendo Switch reparieren, Rückseite losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Y00 Tri-Point-Schraubendreher vier Schrauben M1,4 x 5 mm, um die Hartplastikrückseite des Joy-Cons zu lösen.
    • Nachdem die Schrauben weg sind, hebe die Hartplastikabdeckung an, um das Innere des Controllers freizulegen und die ZL-Taste zu finden.
    • Die freigelegte Taste könnte entweder die ZL oder die ZR sein, je nachdem, welcher Controller repariert werden muss.
  2. In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe die ZL-Taste ein wenig mit der Pinzette an und ziehe sie dann nach oben, um sie wieder in ihre Position zu bringen.
    • Wenn die Taste wieder an ihrem Platz ist, setze die hintere Abdeckung wieder auf den Joy-Con und schraube sie fest.
    • Klicke ein paar Mal auf die Taste, um sicherzustellen, dass sie wieder richtig funktioniert.
    • (Dies kann entweder die ZL- oder die ZR-Taste sein, je nachdem, welchen Controller du repariert hast)
  3. Klemmende ZR- und ZL-Tasten bei einer Nintendo Switch reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du weiter spielen!
Abschluss
Nach diesen sieben Schritten sollte der Controller wieder funktionieren. Wenn der andere Joy-Con ebenfalls eine klemmende ZL- oder ZR-Taste hat, wiederhole einfach die sieben Schritte auch an diesem.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My spring on the bottom is bent which is causing it to not work, what should l do to fix it? If you know please tell me!
Joe - Antwort
My button problem is the actual button on the flexible circuit board. Where can I get a replacement. It simply unplugs from the main board
Gregory - Antwort
Hi @gregory53491, I'm not sure what button you are referring to, but here is a link to our parts store with all of the parts we currently have in stock for the Switch JoyCon. If none of the parts we have currently are what you need, you might try checking eBay for used parts. I hope this helps!
Sarah Westberg -
Sarah,
The button I was looking for looking for is the ZL button, and I found one on Amazon. I needed the actual on/off smd button. The one one the flexible board. When it comes in I'll give a try at writing a how-to. 👍
Gregory - Antwort
Hi Gregory! Thanks for the update. I'm glad you found what you needed to complete the repair :)
Sarah Westberg -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 371
Letzte 30 Tage: 1,614
Insgesamt: 115,960
