Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
    • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
    • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
    • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
  2. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
    • Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
    • Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
    • Du musst vielleicht ein paar Stellen an der Ecke testen, bis das Plektrum zwischen einen der Clips gleitet.
  3. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
  4. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
    • Wenn du dabei Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips aus ihren Schlitzen zu heben.
  5. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
  6. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter die Umrandung der Rückabdeckung, bis du eine Kante greifen kannst.
    • Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke entlang des Randes, bis alle Clips wieder eingerastet sind.
  7. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die gesamte Oberfläche der inneren Teile des eReaders sind mit einer dünnen, kunststoffartigen, wasserfesten Beschichtung bedeckt. Beachte folgende Hinweise beim Zerlegen:
    • Es schadet deinem Gerät zwar nicht, wenn du diese Beschichtung entfernst, allerdings ist der Wasserschutz deines Gerätes dann nicht mehr gewährleistet.
    • Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
    • Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
  8. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Heble nicht gegen das Motherboard, da du sonst Gefahr läufst, kleine, oberflächenmontierte Bauteile zu beschädigen.
    • Dein E-Ink Display wird auch nach dem Abtrennen des Akku noch Powered off / Abgeschaltet anzeigen, das ist normal!
  9. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Schrauben der vorderen Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
    • Die Schraube neben dem Ladeanschluss brauchst du nicht zu entfernen.
  10. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung erhitzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung erhitzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung erhitzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die vordere Abdeckung ist mit Clips und Kleber befestigt.
    • Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach oben zeigt.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf die Oberkante der vorderen Abdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Alternativ kannst du auch einen Fön oder ein Heißluftgebläse benutzen.
  11. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung ablösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung ablösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung ablösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Halte den eReader so, dass du die vordere Abdeckung mit deinen Daumen von unten her von den Clips hochdrücken kannst, während du gleichzeitig mit den Fingern das Display in die entgegengesetzte Richtung drückst.
    • Drücke die linke obere Ecke der vorderen Abdeckung hoch, während du das Display in die entgegengesetzte Richtung drückst, um die Clips und den Kleber zu lösen.
    • Du wirst hören und fühlen können, wie sich der Kleber allmählich löst, während du die vordere Abdeckung hochdrückst.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze die Oberkante nochmals eine Minute lang und versuche es dann erneut.
  12. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Während du die Ecke der vorderen Abdeckung mit einer Hand festhältst, löst du mit der anderen Hand die linke Kante der vorderen Abdeckung vom Display ab.
  13. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich um die gesamte Abdeckung herum, bis alle Clips gelöst sind und der Kleber komplett abgetrennt ist.
    • Erhitze nach Bedarf die Kanten der vorderen Abdeckung.
    • Die Clips der größeren abgerundeten Ecken erfordern mehr Kraft, um abgelöst zu werden.
  14. Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour vordere Abdeckung tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Hebe die vordere Abdeckung vom Display an und entferne sie.
    • Beachte beim Wiederzusammenbau folgende Punkte:
    • Wenn deine Austausch-Abdeckung mit vorinstallierten Klebestreifen versehen ist, entferne die Schutzfolie. Andernfalls verwende dünnes doppelseitiges Klebeband wie Tesaband, um die Klebestreifen zu ersetzen.
    • Richte die vordere Abdeckung über dem Rahmen aus und drücke sie rundherum fest, bis alle Clips wieder eingerastet sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
78%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
212.843 Reputation
1.039 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.612 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Will this work on the Kobra Libra 2 as well?
Tom - Antwort
Same Question : will this kit work for a kobo libre H2O ?
Damien Hirlimann - Antwort
Yes, it worked.
BUT, please bare in mind, *DO NOT FOLLOW STEP 7*!,
Do not need to remove coating for LC2. You only need to remove the screw and heat up the edge, and you are good to remove the cover.
Karen C -
Will this front cover and method fits to the Libra 2 ?
ozan u - Antwort
Will this be restocked in white?
Holly - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 3,484
