Zum Hauptinhalt wechseln
Kyocera Zio M6000 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press down on the back of the phone, applying moderate pressure.
    • Slide the back casing down to separate it.
  2. Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kyocera Zio M6000 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the back casing to expose the battery.
    • Use a plastic spudger to lift the battery out using the battery's groove on its top left corner.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Scott Nguyen
522 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 270
