Zum Hauptinhalt wechseln
LG G Stylo Battery Replacement
Was du brauchst
  1. LG G Stylo Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G Stylo Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure that you power off the phone before beginning.
    • Remove the back cover by placing the plastic opening tool on the bottom left side of the device and gently prying up.
    • There is a small slit that fits the plastic opening tool perfectly on the left side.
  2. LG G Stylo Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG G Stylo Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic opening tool into the indent at the bottom of the battery and lift up. Fully remove the battery with your fingers.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G7
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thank you for your help. This has been making us crazy, your time is much appreciated.
Desi Young - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 12,866
