Zum Hauptinhalt wechseln
LG G5 Ladebuchse austauschen
Was du brauchst
  1. LG G5 Ladebuchse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG G5 Ladebuchse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG G5 Ladebuchse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke und halte die Einschalttaste einige Sekunden lang, um das Smartphone auszuschalten.
    • Drücke den Auslöseknopf für den Akku und ziehe gleichzeitig das untere Ende des Smartphones weg vom Gehäuse.
  2. LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse den Akku von der unteren Abdeckung ab.
    • Setze den neuen Akku in gleicher Position und Richtung ein. Wenn die aufgedruckten Pfeile mit den entsprechenden Markierungen zusammenpassen, hast du alles richtig gemacht.
  3. LG G5 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G5 Ladebuchse austauschen, Ladebuchse: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der unteren Seite des Smartphones.
  4. LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die untere Naht ein.
    • Hebele das Plastikteil ein wenig vom Rest ab.
  5. LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 5,5 mm Kreuzschlitzschraube #000.
  6. LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in die Trennfuge zwischen den beiden Kunststoffteilen ein.
    • Hebele das obere Teil vom Rest ab.
  7. LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG G5 Ladebuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt unter der metallenen Ladebuchse ein.
    • Hebele die Ladebuchse ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I would love steps to show not only pulling out the usb port, but also putting the new one in and re-assembly. Also maybe tips about things to avoid doing -- easy slip ups people make when doing it. Why replace just the usb port instead of the whole board assembly or instead of the entire bottom module? Thanks! Great pics
jessicacollins267 - Antwort
Anyone know how to bypass the "insert a supported module" error that comes up after changing the charging port?
Rene - Antwort
Do you solve the problem? Can you help me, please?
Budai Daniel -
I need to do this repair on my phone, but Rene's comment worries me. Does this error message come up often? Can it be fixed?
Brad - Antwort
Hello. I have the same problem like Rene . I changed the usb port and when I try to power on my smartphone it shows me the picture that said “insert a supported module” like what Rene said earlier. Please, I need help.
Budai Daniel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 23,838
