Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
LG G5 Rückkamera austauschen
Was du brauchst
  1. LG G5 Rückkamera austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G5 Rückkamera austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Halte die Akkuauswurftaste gedrückt und ziehe das untere Ende des Telefons aus dem Gehäuse heraus.
  2. LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stecke das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (0,8-mm-SIM-Karten-Auswurfstift) in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
    • Drücke mit etwas Kraft nach innen, um das Fach auszuwerfen.
    • Ziehe das SIM-Kartenfach aus dem Telefon heraus.
  3. LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,5 mm Kreuzschlitz # 00 Schrauben am unteren Ende des Telefons.
  4. LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Glasscheibe und dem Metallkörper.
    • Heble das Glas nur ein kleines bisschen hoch.
  5. LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Stecke den Spudger in den nun offenen Raum zwischen Gehäuse und Bildschirm.
    • Drücke nach innen, um den Bildschirm noch weiter zu trennen.
    • Schiebe den Nylonspudger langsam über die Kante des Telefons, bis der Bildschirm aus dem Gehäuse herausspringt.
    • Wenn du den Bildschirm wieder einsetzst musst du die Kanten von der Oberseite des Telefons nach unten drücken. Der Bildschirm sollte einrasten.
  6. LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Bildschirm aus dem Gehäuse. Die beiden Teile sollten vollständig getrennt sein.
  7. LG G5 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG G5 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG G5 Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Stecker am Flachbandkabel zum Display und der Hauptplatine ein und ziehe nach oben. Der Stecker sollte leicht herausspringen.
  8. LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG G5 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn das Flachbandkabel weg ist, kannst du die Kamera mit einer Pinzette entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
This worked great and took me about 10 minutes!
Mark - Antwort
Great instructions. This was my first time taking apart any phone. Everything went smoothly and my camera now works! thank you
Christopher Piatt - Antwort
the camera is held down with sticky tape and I wasn’t comfortable pulling hard under the processing board, so I pulled the six screws holding that down and removed it first. Unfortunately for me the new camera still doesn’t focus…
Ray White - Antwort
This worked great for me. I was a little nervous prying on my phone, especially when I heard the first POP. But after that, it was not hard at all. The new camera focuses great for me now and I can get back to taking great pictures with my G5!
Thanks for the detailed instructions, tools and affordable part!
Brad - Antwort
You may want to mention that the original camera is glued in. It takes a bit of prying to pop it out.
Ryan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 17,197
