Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Vibrationsmotor austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. LG G6 Vibrationsmotor austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G6 Vibrationsmotor austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. LG G6 Vibrationsmotor austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG G6 Vibrationsmotor austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. LG G6 Vibrationsmotor austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wende den erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Kante des Smartphones an.
  6. LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn die Rückscheibe heiß genug ist, dann setze einen Saugnapf in die Ecke des Smartphones auf. Hebe ihn hoch und setze einen Hellebardenspudger oder ein Plektrum unter die Glasscheibe.
    • Schiebe den Spudger rings um den Rand des Smartphones, um den Kleber zu aufzutrennen.
    • Setze gleich danach ein Plektrum oder ein anderes Werkzeug (Plastikkarte) ein, damit der getrennte Klebstoff sich nicht gleich wieder verbindet.
  7. LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die elf Kreuzschlitzschrauben #000 an den rot markierten Stellen.
  8. LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nachdem die Schrauben entfernt sind, kannst du die Teile des unteren Rahmens herauslösen, danach den oberen Mittelrahmen. Beide Komponenten können mit etwas Hebeln entfernt werden.
  9. LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der Ausbau des Akkus beginnt, indem du sehr vorsichtig das Flachbandkabel der Stromversorgung mit einem Spudger oder einer Plastikkarte ablöst.
  10. LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest an der blauen Lasche. Achte darauf, dass du den Akku beim Ablösen aus der Klebeverbindung nicht verbiegst.
    • Benutze kein Messer, du darfst den Akku keinesfalls verletzen.
  11. LG G6 Vibrationsmotor austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 1 von 2 LG G6 Vibrationsmotor austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Finde die Öffnung der Lösemechanik für den SIM Einschub an der rechten Seitenkante.
    • Drücke ein geeignetes dünnes Werkzeug, z.B. eine aufgebogene Büroklammer, in die Öffnung und ziehe den SIM Einschub heraus.
  12. LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die beiden Stecker unten am Telefon.
    • Ziehe das Klebeband ab, welches den Vibrationsmotor bedeckt.
  13. LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 LG G6 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nun lässt sich die Hauptplatine durch leichtes Anheben entfernen.
    • Beim Ausbau der Hauptplatine wird die kleine Kunststoffmechanik des SIM Karteneinschubs lose und kann verloren gehen.
  14. LG G6 Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 14, Bild 1 von 2 LG G6 Vibrationsmotor austauschen, Vibrationsmotor: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne den Vibrationsmotor aus dem Rahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Pugliese
1.156 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G6
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 5,837
