Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Edge 15 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Edge 15 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn laptop over and unscrew the eleven M2 x 6.0mm back cover screws with the Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently lift the cover plate off the body of the laptop.
    • Ensure that it does not pull on any components such as the USB ports.
  3. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unplug the fan connector.
    • Carefully pull out the male header with your fingernails.
    • Avoid pulling on the wire with a lot of force because this could cause the wire to snap off of the connector frame.
  4. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Edge 15 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the five M2 x 4.0 mm screws from the heat sink with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo Edge 15 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently lift the fan away from the computer.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,682
