Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery cable.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the two screw covers from the bottom corners of the display.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws found at the bottom corners of the display.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Separate the front bezel from the display using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the screen.
  7. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lay the screen flat on top of the keyboard.
  8. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Peel up the adhesive tape to unlatch the metal retaining bracket on the display cable.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where do I buy the screen
Link - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,634
