Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  3. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the CD drive.
    • Remove the single #00 Phillips 5.5 mm screw on the centermost side of the drive.
  4. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Move the drive towards the outside of the laptop to remove the connector.
    • Pull the drive out of the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Brett Bousquet
402 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,047
