Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Set the laptop on its front so you can see the back panel.
  2. Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two placeholder screws, and then proceed to pull off the back of the laptop.
  3. Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using your Phillips Screwdriver, remove the four screws around the hard drive.
  4. Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo G70-80 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Shift the hard drive to the right and you will feel it click. That means it has been unlocked and can be removed.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,545
