Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G70-80 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G70-80 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the computer.
    • Set the computer upside down with the back facing up.
  2. Lenovo G70-80 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Located directly below the bottom plate will be two switches near where the battery is located.
    • With the battery facing you, slide the battery switch on the right side of the laptop towards the right.
    • To ensure the switch on the right is unlocked, look for a red indicator next to the switch.
  3. Lenovo G70-80 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the left battery release switch to the left.
    • While holding the switch to the left, lift the battery to remove it from the computer.
  4. Lenovo G70-80 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the battery.
  5. Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the placeholder screws and pull off the backplate.
  6. Lenovo G70-80 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo G70-80 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo G70-80 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Carefully pull the two metal retaining clips away from the sides of the RAM module.
    • As the clips release, the RAM module should pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 936
