Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Turn the laptop over.: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop off and over.
  2. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, The backpanel screws.: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, The backpanel screws.: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 13 Phillips-head screws.
  3. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Remove the HDD caddy.: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the HDD caddy.
  4. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Pry the back panel.: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a spudger or picks to lift open the back panel.
    • There are clips on every side.
  5. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Locate the battery.: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The battery is in the lower right corner.
  6. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Unplug the battery.: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unplug the battery connector.
  7. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Unscrew the battery.: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • There are 4 Phillips Head Screws.
  8. Lenovo IdeaPad 330-15IKB Battery Replacement, Lift the battery and replace it.: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lift the battery and place in the new one.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Good work saving my coworker from buying the wrong battery. I'll be helping him tomorrow now, thanks!
Colby - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 2,709
