Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Laptops zu ersetzen.
Die Demontage der Rückseite eines Laptops ist der wichtigste Teil der meisten Reparaturen, da sie dem Austausch aller internen Teile vorraussteht.
Sieh dir vor dieser Anleitung diese Seite zur Fehlersuche an. Häufig können Laptops repariert werden, auch ohne, dass man sie zerlegt.
Stelle sicher, dass der Laptop komplett ausgeschaltet ist und keine externe Stromquelle verbunden ist, bevor du mit dem Ausbau beginnst.
Was du brauchst
Entferne die zehn 6,6 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Benutze das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um das Gehäuse anzuheben und zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
