Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 3.6 mm fan screws located in the top left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Find the black cable connecting the fan to the motherboard and gently unplug the cable to fully remove the fan.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tori Nardoni
286 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,473
