Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Legion Y520-15IKBN Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Legion Y520-15IKBN Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Legion Y520-15IKBN Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die dreizehn 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
  2. Lenovo Legion Y520-15IKBN Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stelle den Laptop auf den Seitenkante ab und heble die Bodenplatte mit einem Spudger oder einer Kunststoffkarte ab. Öffne das Gerät ein wenig, damit du es besser fassen kannst.
    • Beim Ablösen kannst du es gut hören, wenn sich die Rasten lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Bodenplatte an allen vier Seiten gut eingerastet ist.
  3. Lenovo Legion Y520-15IKBN Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Festplatte ist das weiße Quadrat an der rechten Seite des Gerätes.
    • Entferne die vier 4,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Festplatte befestigt ist.
  4. Lenovo Legion Y520-15IKBN Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Legion Y520-15IKBN Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Festplatte am Gerät nach rechts.
    • Beim Zusammenbau musst du die Festplatte entsprechend von rechts nach links schieben. Versuche nicht, sie von vorne einzuschieben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi,
does anyone know if replacing the 1TB hard disk with a 1TB SSD is possible? (I’m thinking in terms of cloning the whole disk: can I go for a 1TB SSD or do I need a bigger one? Do hidden partitions for restoring the system / this kind of stuff get copied correctly? Most tutorials online just copy the Windows partition: wouldn’t want to find out I can’t reset the system if needed.)
Cycy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 11,317
