Einleitung
Die Anleitung zeigt dir, wie du die SSD in einem Lenovo Legion Y520 ersetzt. Zuerst musst du deine Daten von der alten SSD auf die neue SSD übertragen. Nutze dazu einen M.2-auf-USB-Adapter und die kostenfreie Software Macrium Reflect. Öffne danach deinen Laptop und ersetze die alte SSD mit der neuen SSD.
Was du brauchst
Schau dir am besten folgendes Video von mir an, wo ich zeige, wie der Austausch funktioniert, damit du ein Vorwissen hast. Komm dann hierhin zurück und nutze diese Anleitung.
Als Erstes müssen die Daten der alten SSD auf die neue SSD übertragen werden. Diese Aufgabe erledigt die kostenlose Software Macrium Reflect 7. Der Download erfolgt von der Seite https://www.macrium.com/reflectfree, du musst nur "Home Use" anklicken, deine Email-Adresse angeben und erhältst den Link geschickt.
Entferne die Schrauben in den Ecken des M.2-to-USB-SSD Adapter, öffne ihn und installiere die SSD. Schraube ihn wieder zusammen und befestige den Adapter im Computer. Nun sind beide SSDs am Computer angeschlossen und Macrium kann die Daten von der alten auf die neue SSD übertragen.
Öffne Macrium Reflect, klicke zum Klonen auf "Clone this Disk", ("Klone dieses Laufwerk"), wähle "Select a Different Source Disk", ("Quelllaufwerk auswählen") und wähle das Laufwerk aus, das kopiert werden soll. Wähle dann die neue SSD als Ziellaufwerk aus.
Jetzt musst du dir überlegen, wie du partitionieren willst, um das Laufwerk C so groß wie möglich zu kopieren, aber auch noch Platz für die alten Boot-Daten, Backups und eventuelle andere Laufwerke zu lassen.
Hier siehst du, wie das Klonen des alten Laufwerks mit Macrium Reflect beendet wird. Du musst dann das Gerät öffnen, die beiden Laufwerke ausbauen und das neue Laufwerk installieren. Da du auch die Boot-Daten kopiert hast, sollte der Computer problemlos hochfahren.
Entferne die dreizehn 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Geräterückseite befestigt ist.
Stelle den Laptop auf der Seite ab und heble die Rückseite mit einem geeigneten Werkzeug aus Kunststoff ab. Der Vorgang ist etwas knifflig, nach und nach solltest du hören, wie sich die Rasten knackend lösen.
Die Geräterückseite ist offen und du kannst die SSD behutsam losschrauben und ablösen. Setze die neue SSD ein und schraube sie fest. Glückwunsch zum Austausch der SSD!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge Schritt 7 und 8 in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Hey can i put 2tb in the nvme slot??
No.
Maximum 512GB
