Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure the device is powered off.
    • Use a PZ00 screwdriver bit to remove the eleven screws securing the back cover.
    • Five 7 mm screws
    • Six 4 mm screws
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully pry the back cover off the computer using an opening pick.
    • Start at the corner of the laptop and work your way around the side. Gently pull up on the cover until it detaches.
  3. Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to unlatch the metal cover that secures the RAM housing.
    • Ensure that the opening tool is only hooked on the metal housing.
  4. Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Legion Y530-15ICH RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Push the metal tabs inwards to release the RAM.
    • After the clips are removed, the RAM will push up at an angle.
    • Remove the RAM from the device.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 3,478
