Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die SSD im Lenovo Thinkpad T480 ausgetauscht wird. Erstelle vorher - wenn möglich - ein Backup deiner Daten.
Was du brauchst
Drücke den ersten Riegel zur Seite. Halte den zweiten Riegel zur Seite und hole den Akku heraus.
Heble den metallenen Sicherungsbügel am Stecker hoch und ziehe den Stecker aus dem Anschluss heraus.
Heble das SSD-Gehäuse an der linken Seite hoch. Ziehe das Gehäuse nach links und entferne es.
Drehe die markierten 4 mm Kreuzschlitzschrauben heraus und entferne die Abdeckplatte.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube und ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
