Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T495 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T495 Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die sechs unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Diese Schrauben bleiben in den Schraubenlöchern hängen, wenn du die Bodenplatte hochhebst. Versuche nicht, sie zu entfernen.
  2. Lenovo ThinkPad T495 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Beginne unter einem der Scharniere mit einem iFixit Öffnungswerkzeug zwischen der Bodenplatte und dem Gerät zu hebeln. Arbeite dich dann rundherum, bis sich die Bodenplatte löst.
    • Hebe die Bodenplatte ab.
  3. Lenovo ThinkPad T495 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Fasse den Akkustecker auf beiden Seiten mit den Fingern an und bewege ihn abwechselnd hin und her, bis er allmählich herauskommt.
  4. Lenovo ThinkPad T495 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku mit den Fingern hoch und entferne ihn.
    • Der Akku sollte sich leicht entfernen lassen. Wenn es nicht leicht geht, dann kontrolliere nochmals, ob alle Schrauben entfernt sind und der Akkustecker abgelöst ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Can you tell me where the screen led power would be
levi martin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 7,783
