Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Lenovo ThinkPad T495s getauscht wird. Der Akku ist eines der wichtigsten Bauteile im Laptop, gleichzeitig auch das meist ersetzte Teil. Wenn der Akku schwach geworden ist, lädt er nicht mehr gut oder hält seine Ladung nicht mehr lange.
Schalte vor Reparaturbeginn den Laptop aus und ziehe den Netzstecker.
Was du brauchst
Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Löse die fünf unverlierbaren 4,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm eine Pinzette und ziehe den Akkustecker von der Hauptplatine ab.
Entferne die fünf 4,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
An der Unterseite des Akkus befinden sich Kunststofflaschen. Ziehe deshalb den Akku erst mit der Hand leicht nach vorne, bevor du ihn gerade heraus hebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
