Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die SSD/Festplatte im Lenovo Thinkpad T560 ausgetauscht wird.
Diese Laufwerke speichern die Daten in deinem Computer.
Einige Anzeichen eines defekten Laufwerks sind, wenn der Computer einfriert oder langsam wird, einen Bluescreen zeigt, ungewöhnliche Geräusche macht oder korrupte Dateien hat. Mehr Informationen dazu auf dieser Webseite.
Deaktiviere den inneren Akku, bevor du die Reparatur beginnst, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil ab.
Was du brauchst
Entferne die acht 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Bodenplatte des T560 befestigt ist.
Heble die Bodenplatte mit einem Öffnungswerkzeug ab.
Gehe mit dem Werkzeug rund um das Gerät herum, löse alle Rasten und entferne die Bodenplatte.
Entferne die 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #0, mit der die SSD/Festplatte befestigt ist.
Hebe die SSD/Festplatte hoch und trenne das Verbindungskabel zur Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
