Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke den Schieber an der linken Seite des Akkus nach links.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke den Schieber an der rechten Seite des Akkus nach rechts und drücke gleichzeitig den Akku nach oben hinaus
  3. Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hole den Akku aus dem Akkufach heraus.
  4. Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen, Bodenplatte: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen, Bodenplatte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die acht 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Bodenplatte.
    • Die Schrauben bleiben in der Bodenplatte hängen.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Jimmy, setze es in die Naht am Computer ein und lasse es rundum laufen. Verdrehe es ab und zu, damit sich die Rasten lösen.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 Bodenplatte tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, kannst du die Bodenplatte entfernen.
    • Eventuell musst du etwas am Gerät rütteln, um auch die Rasten am Akkufach zu lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ben Elkayam
954 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,616
