Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
    • Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
    • Du wirst mehrere Clips hören, die sich lösen.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Bodenplatte vom Gerät weg und entferne es.
    • Auch dabei wirst du mehrere Klicks hören.
    • Beim Zusammenbau nach deiner Reparatur ist jetzt ein guter Zeitpunkt, deinen Rechner hochzufahren und alles zu testen, bevor du ihn wieder zusammenschraubst. Schalte deinen Rechner wieder ab, bevor du weitermachst.
  4. Achtung: Die Schritte 4-6 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne 5 Phillips Schrauben Größe #0 an den Ecken des Akkus.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug, um den Akkustecker vorsichtig aus der Halterung auf der Platine zu lösen.
    • Benutze keine Metall-Pinzette, um den Stecker zu lösen, da Kontakt von Metall auf Metall das Gerät beschädigen könnte.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die kleinen Sicherungsbügel hinten an den Anschlüssen hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Druckstecker hoch, bis sie sich von den Anschlüssen lösen.
    • Du kannst dazu deinen Fingernagel oder ein Öffnungswerkzeug benutzen.
  9. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsbügel an den Anschlüssen hoch und ziehe die Flachbandkabel heraus.
  10. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Stecker von den Anschlüssen ab.
  11. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube #0 nahe beim Lüfter.
  12. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine mitsamt dem Lüfter gerade nach oben aus dem Gerät heraus.
  13. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne sechsundsechzig 0,5 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, mit denen die Tastatur befestigt ist.
  14. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Tastatur tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die Tastatur gerade aus dem Laptop nach oben heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
I did this and the new keyboard only works for 1 minutes be for stopping
parker kerby - Antwort
Where did you purchase the replacement keyboard from. I got mine from myfixguide and replaced using this tutorial. Worked flawlessly for me.
Rakesh S - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 614
Insgesamt: 12,452
