Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die fünf 5,0 mm Schrauben von der unteren Abdeckung zu entfernen.
    • Setze einen Spudger zwischen die untere Abdeckung und den Rahmen und hebele die Abdeckung rundherum ab, bis du ein Klickgeräusch hörst, wodurch die Abdeckung frei wird.
    • Hebe die untere Abdeckung vom Rahmen ab.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch, Lüfter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000 um die vier 5mm Schrauben zu lösen.
    • Die Schrauben werden aufgrund ihrer Bauart im Lüfter verbleiben, wenn du sie gelöst hast und den Lüfter ausbaust.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6. Generation) Lüfteraustausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers und drücke den Konnektor des Lüfters, der hinter einer kleinen Kunststofflasche liegt, sanft aus seiner Buchse. Wechsle zwischendurch die Position, bis der Stecker sich diskonnektiert.
    • Hebe den Lüfter aus dem Gerät heraus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi, Do you know what is the fan part number? Where did you get the fan from?
hamedabedi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 582
