Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Wartungsmodus aktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Beim Starten die F1 Taste drücken, um in das BIOS zu gelangen.
    • Gehe zum Punkt "Config" und anschliessend zu "Power".
    • Wähle "Disable Built-in Battery" und bestätige mit der Eingabetaste.
    • Die wirst gefragt, ob du die Aktion fortsetzen möchtest. Bestätige mit "Yes".
    • Der Laptop wird heruntergefahren. Entferne das Netzteil.
    • Entferne den Akku.
  2. Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Entfernen der Frontblende: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Entfernen der Frontblende: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Entfernen der Frontblende: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne, die Frontabdeckung mit Hilfe des Hebelwerkzeugs in den unteren Bildschirmecken abzunehmen.
    • Achte darauf, dass der Kleber und das Klebeband an der Frontblende und nicht am Bildschirm oder der Rückblende bleibt. Benutze dazu eine Pinzette oder ein Messer.
  3. Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die 4 Schrauben M2XL3 mit dem Schraubenzieher.
  4. Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Entfernen der Rückblende: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Entfernen der Rückblende: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückblende mit dem Hebelwerkzeug.
    • Achte darauf, das blaue und schwarze Kabel hinter der Blende nicht zu beschädigen oder zu verschieben.
  5. Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Bildschirm abnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Bildschirm abnehmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Bildschirm abnehmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig den Bildschirm, drehe ihn herum und lege ihn auf die Tastatur.
    • Achte darauf, dass der Stecker am unteren Rand des Bildschirms nicht beschädigt wird.
  6. Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Stecker entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad T440s Bildschirm (Full-HD, kein touch) Austausch, Stecker entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker vom Bildschirm inklusive des Aufklebers.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, der Anleitung bitte in umgekehrter Reihenfolge folgen.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Did this upgrade with my T440 and worked great, used a LP140WF1 / B140HAN01 display added some much needed pixels and IPS viewing angles. I bought from Aliexpress Store: Kevin trade shop.
Ryan - Antwort
What about T440s with touch panel?
TINGHUI WANG - Antwort
I do not possess a touch device, sorry.
Markus Schmidt -
Can this be done as an upgrade
Randall Bickford - Antwort
You mean from “normal” to touch display? I cannot comment on a touch device…
Markus Schmidt -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 32,047
