Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing up.
    • Unlock the battery by sliding the keys outwards. When unlocked, push the battery forwards to remove.
  2. Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew all 3.7 mm Phillips #0 screws from the back of the laptop. Half of them will remain attached to the cover.
    • Lift off the back cover.
  3. Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four 5 mm Phillips #0 screws that secure the heatsink.
    • The screws will remain attached.
    • The Fan is attached to the heat sink assembly.
  4. Lenovo Thinkpad T450s Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool or a nylon spudger to push the fan's bundled cable connector free.
    • Remove the fan and heat sink assembly from the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Murphy Derwent
130 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2022 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S2G3
3 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,242
