Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Batterie deines Lenovo Yoga 2 13" entfernst. Sie enthält eine Liste der benötigten Werkzeuge, sowie den einfachsten Weg, die Batterie zu entfernen, ohne dabei Schaden zu verursachen.
Was du brauchst
Entferne die elf 6,35 mm Torx T5 Schrauben auf der Rückseite des Laptops.
Um den Akku zu entfernen, benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 3,175 mm Schrauben herauszuschrauben. Eine befindet sich in der Mitte des Akkus unter einem Lenovo Aufkleber. Die anderen beiden befinden sich in den Ecken.
Diskonnektiere den Akku vom Rest des Laptops, in dem du den Powerkonnektor in Richtung des Akkus ziehst.
Wenn alle Leitungen vom Rest des Laptops abgeklemmt wurden, entferne den Akku aus dem Laptop und ersetze ihn.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, gehe in umgekehrter Reihenfolge vor.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
