Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement, Fans: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 1.5 mm screws from the fans with a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unplug the wire connecting the fan to the motherboard by gently pulling the white head from the port.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Fans Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift both fans to remove them from the laptop.
Abschluss
Elisa Normand
423 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 75
