Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 720 SSD Austausch
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 720 SSD Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du anfängst, vergewissere dich, dass der Laptop ausgeschaltet und der Akku auf unter 25% entladen ist.
    • Drehe den Laptop um, so dass du die Schrauben sehen kannst.
    • Entferne sieben kurze Torx T5 Schrauben
    • Entferne drei lange Torx T5 Schrauben
  2. Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die Abdeckung des Laptops mit deinem Öffnungstool vom USB-Port beginnend.
    • Pass auf, dass du mit deinem Öffnungstool nur unter der Abdeckung hebelst und nicht unter der Metallabschirmung, die sich um den USB-Anschluss herum befindet.
    • Öffne den Laptop in der Reihenfolge, wie die Pfeile es kennzeichnen.
    • Fahre NICHT mit dem Öffnungstool auf der Oberseite lang, damit du das Gehäuse nicht zerkratzt. Folge genau den Pfeilen.
  3. Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe das Gehäuse von der Unterseite her an. NICHT von der Seite mit den Scharnieren.
    • Wenn du einen Widerstand spürst, hebe NICHT weiter an, da sonst das Gehäuse beschädigt wird.
    • Sobald du einen Widerstand spürst, ziehe das Gehäuse vorsichtig zu dir hin. (von den Scharnieren weg).
    • Entferne das Gehäuse.
  4. Lenovo Yoga 720 SSD Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das ist die Batterie. Bei Anleitungen, die für andere Teile bestimmt sind, wird die Batterie aus dem Grund entfernt, weil es mühsam ist, sie anzuschließen oder abzuklemmen, während sie eingeschraubt ist.
    • Achte darauf, dass du nichts auf der Hauptplatine kurzschließt, da die Batterie vor dem Entfernen nicht abgeklemmt werden kann.
    • Entferne die vier J1 Kreuzschlitzschrauben.
    • Entferne die eine J1-Kreuzschlitzschraube.
    • Verwechsle diese Schrauben nicht. Wenn du die längere Schraube dort einsetzt, wo die kürzere hingehört, beschädigst du die Abschirmung um die Tastatur.
    • Hebe die Batterie mit dem Kunststofföffnungswerkzeug leicht an.
    • Hebe den Akku nicht komplett heraus, weil er immernoch mit der Hauptplatine verbunden ist.
    • Die Batterie darf NICHT durchstochen oder verformt werden, da sie sonst Feuer fangen oder sogar explodieren kann.
  5. Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Batterie zu dir hin, bis das Kabel zugänglich ist.
    • Ziehe und wackle vorsichtig an dem Draht, bis er herausspringt.
    • Entferne die Batterie.
  6. Lenovo Yoga 720 SSD Austausch, SSD: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch, SSD: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch, SSD: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das ist die SSD
    • Entferne den Garantieaufkleber
    • Wenn du den Garantieaufkleber abnimmst und später wieder anbringst kann die Garantie dennoch erlöschen.
    • Entferne die Schraube, die die SSD hält.
    • Update! Ich habe die Größe entfernt, weil viele Leute Probleme mit dem Ausreißen der Schraube hatten, wenn sie die vorgeschlagene Größe verwendeten. Ich werde mir das nochmal anschauen, wenn ich Zeit habe. Entschuldigt die Unannehmlichkeiten, die das für viele von euch verursacht. Benutze das was du denkst; das funktioniert hier am besten.
  7. Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 720 SSD Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite der SSD leicht an.
    • Wenn du die Rückseite zu weit anhebst, könnte der Motherboardanschluss oder die SSD beschädigt werden.
    • Ziehe das Bauteil behutsam heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Aiden
17.429 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Your lucky to have a M.2 ssd. Also take those labels off if your going to have it serviced they may think you have opened it.
Padraic Hoselton - Antwort
@captainsnowball 6000 REP! NICE.
Padraic Hoselton -
Thanks @paperboypaddy. those labels were always on it. I do need it serviced now though.
Aiden -
I was able to take off the battery. But I stripped the screw for the ssd. It would not come out. I used what I thought was the correct screwdriver. Can any help me?
Thank you,
Alberto
Email: defdasm@yahoo.com
Alberto Loya - Antwort
Stripping the screw usually only happens if a] you’re using a screwdriver that’s the wrong size, or b] you aren’t applying sufficient pressure. You may be able to remove the screw by using some fine/needlenose pliers, but I’d urge caution in doing so, and you might want to take this somewhere to have it done professionally if you’re at all uncomfortable doing so safely. Once you’ve loosened it, remove it by hand if possible.
Also, I’d recommend you replace the screw while you have the case apart. It is most likely a metric, m2 (as in, m1, m2, m3, etc. unrelated to the M.2 SSD form factor) x 3mm long, though the length may vary by about 0.5mm. You can sometimes find these at local hardware stores like Ace or a locally-owned non-Ace store. Larger hardware stores like Home Depot or Lowes (in the US) are less likely to carry metric screws that small.
OwThatHertz -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 22,910
