Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um, so dass die Bodenplatte nach oben zeigt.
    • Stelle ihn so, dass die Scharniere hinten sind.
    • Entferne sieben 5 mm Torx T5 Schrauben.
    • Entferne drei 9,5 mm Torx T5 Schrauben.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Öffnungswerkzeug von der einen zur anderen Seite.
    • Heble nicht an der Seite mit den Scharnieren, die Abdeckung könnte kaputt gehen.
    • Hebe das Gehäuse an der Vorderkante soweit an, bis du einen Widerstand spürst.
    • Hebe es nicht weiter an, die Bodenplatte könnte brechen.
    • Ziehe die Abdeckung von den Scharnieren weg zu dir hin.
    • Hebe die Abdeckung ganz ab.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben #0 rund um den Akku.
    • Jede Schraube ist mit "M2x5" markiert, ein kleiner weißer Pfeil zeigt auf die Schraube.
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe kräftig am Akkustecker und trenne ihn ab.
  5. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse heraus und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Excellent guide. Made the job a snap. Especially identifying the screwdriver bit requird.
James Smith - Antwort
Good guide. Fairly easy project. Getting the battery connector back in on the replacement battery was by far the hardest part. Be patient with it. It took me a few tries, but it slid in fairly easily once it was all lined up correctly.
Mark Haakenson - Antwort
Thank you for the great informative guide! ordering my battery and tools now!
justmelendez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 278
Insgesamt: 11,244
