Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du den Akku deines Lenovo Yoga 920-13IKB tauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die zehn 5 mm Torx T5 Schrauben an der Gehäuseunterseite, um sie zu lösen.
Schiebe ein iFixit Opening Tool unter die Gehäuseunterseite, um sie anzuheben.
Ziehe mit der Hand an der Gehäuseunterseite, um die Klammer zu lösen, mit der die Unterseite in der Mitte befestigt ist.
Entferne die vier 5 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
Fasse die Akkukabel nahe am Anschluss und ziehe sanft daran, um den Akku vom Motherboard zu trennen.
Nutze das iFixit Opening Tool, um den Akku so weit anzuheben, dass du ihn mit den Händen fassen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
What is the correct replacement battery for this device?
Nice writeup!
Simple, a real simple straight forward process with the right tools of course. Thanks
Simple and easy. Great guide to! Thanks so much
