Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE Boombox Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the Boombox on the side with its bottom facing you.
    • Remove one 8 mm Phillips #2 screw.
  2. Logitech UE Boombox Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry off the rubber battery cover using a metal spudger.
  3. Logitech UE Boombox Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech UE Boombox Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Expose the battery by gently pulling it away from the battery cavity.
  4. Logitech UE Boombox Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Firmly press down on the end of the latch and pull connector apart.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Breean Mokede
282 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I purchase this replacement battery and a power adapter for this exact model of speaker
phonse4u - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,257
