Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,696
