Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege deine Daumen in die Vertiefungen der unteren Abdeckung.
    • Drehe die untere Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der weiße Markierungspunkt am Rand der Abdeckung dem kleinen Kreis am Gehäuse gegenübersteht.
  2. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Neige den Mac Mini etwas, um die Abdeckung vom Gehäuse abzunehmen.
    • Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
  3. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Lüfter ist mit zwei 11,3 mm T6 Torx Schrauben in der Nähe der Antennenplatine am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
  4. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ausbuchtung am Lüfter, der dem RAM am nächsten ist, aus dem Abstandshalter am hinteren Gehäuse.
    • Wenn sich der Lüfter nicht mit wenig Kraft von der Abstandsschraube lösen lässt, dann entferne diese Schraube einfach mit einem Torx T6 Schraubendreher.
  5. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter ein Stück weit aus dem Mini, um an seinen Stecker zu gelangen.
    • Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker des Lüfters aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
    • Entferne den Lüfter.
  6. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen, Kühlhaube: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,5 mm Torx T6 Schraube, die die Kühlhaube am Kühlkörper befestigt.
  7. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kühlhaube am Ende in der Nähe der Antennenplatte hoch.
    • Drehe die Haube weg vom Gehäuse und entferne sie vom Mini.
  8. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen, Antennenplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die Antennenplatte ist mit vier Torx Schrauben am Mini befestigt. Drehe sie heraus:
    • Zwei 6,6 mm T8 oder T9 Schrauben
    • Zwei 5,0 mm T8 oder 2,0 mm Inbus Schrauben
  9. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Antennenplatte am Rand in der Nähe des RAM etwas an.
    • Ziehe die Platte sorgfältig weg vom runden Rand des äußeren Gehäuses.
    • Entferne die Platte noch nicht. Sie ist immer noch an der AirPort/ Bluetooth Karte angeschlossen.
  10. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder der Antenne vorsichtig mit der Spudgerspitze von der AirPort /Bluetooth Karte.
  11. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenplatte vom Mini.
  12. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen, Festplatte: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx Schrauben:
    • Eine 5,0 mm T8 oder 2 mm Inbus Schraube
    • Eine 16,2 mm T6 Schraube
    • Eine 26 mm T6 Abstandsschraube
  13. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe sorgfältig an den Drähten der beiden Thermosensorkabels an der Festplatte, um ihre Stecker aus den jeweiligen Sockeln auf dem Logic Board zu lösen.
  14. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die Verbinder von Festplatte und optischem Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Sockel auf dem Logic Board.
  15. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • Um genug Freiraum für das Entfernen der Festplatte zu haben, muss das Logic Board ein Stück weit verschoben werden. Dazu müsste zwei zylindrische Stäbchen in die rot markierten Löcher eingesetzt werden.
    • Wenn du irgendwelche Instrumente in andere Löcher als die beiden rot markierten einsetzt, kannst du das Logic Board stark beschädigen.
    • Setze das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die beiden rot markierten Löcher ein. Schiebe es durch, bis es das äußere Gehäuse unter dem Logic Board berührt, das ist wichtig, bevor du weitermachst.
    • Wenn du kein solches Werkzeug hast kannst du probieren zwei 2,5 mm Stifte in die Löcher einzuführen.
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung der I/O Platine. Diese Platine und das Logic Board sollten etwas aus dem äußeren Gehäuse rutschen.
    • Höre auf zu hebeln, sobald die I/O Platine sichtbar vom Gehäuse getrennt ist. Entferne das Removal Tool.
  16. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drücke gleichzeitig die zwei Plastikrasten ganz rechts und links am I/O Board in Richtung Mitte und ziehe das I/O Board etwas vom äußeren Gehäuse weg.
    • Ziehe die ganze I/O Board/ Logic Board Einheit höchstens 5 mm weit aus dem Gehäuse heraus. Wenn du weiter ziehst, kann der Verbinder des Infrarotsensors beschädigt werden. ( Im dritten Bild markiert).
  17. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe die Festplatte am Rand gleich am Logic Board hoch und entferne sie vom Mini. Achte dabei auf den RAM Sockel und darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Achte beim Zusammenbau der Festplatte darauf, dass die beiden Torx T8 Zapfen am anderen Ende in die beiden Gummipuffer passen ( im zweiten Bild rot markiert), bevor du das Logic Board zurück an seinen Platz schiebst.
  18. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen, Festplattenkabel: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne das Klebeband, mit dem das Festplattenkabel an der Festplatte befestigt ist.
  19. Mac Mini Mitte 2010 Festplattenkabel austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder gerade von der Festplatte abziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 30,949
