Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2014 SSD Austausch
Was du brauchst
  1. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
  2. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
  3. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
  4. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
  5. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
  6. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
  7. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
  8. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
  9. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
  10. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch, SSD: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe die 5 mm T5 Schraube heraus, die die SSD hält.
  11. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der SSD leicht an und ziehe sie aus ihrem Anschluss.
  12. Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 SSD Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die SSD aus dem Gehäuse ohne die Goldkontakte zu berühren oder zu zerkratzen.
Abschluss
Um deinen Mac mini wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
104 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - Antwort
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 173
Letzte 30 Tage: 844
Insgesamt: 175,007
