Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
  7. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen, Interner Rahmen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Später in dieser Anleitung wirst du mehrere Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche sehr tief liegen. Normale Schraubendreher sind meist zu breit um zu den vertieften Schrauben zu gelangen, achte daher darauf, einen dünnen Schraubendreher zu haben.
    • Entferne zuerst die AirPort-Antenne (die größere von den beiden), welche nah bei dem Power-Button liegt.
    • Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
    • Sei vorsichtig und drücke die Stifte nicht zu weit zusammen, sonst brechen diese ab.
    • Beim Zusammenbau musst du die beiden Stifte leicht zusammendrücken, sodass sie in die Öffnungen auf der AirPort-Antennenkarte passen.
  8. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
    • Der Bügel lässt sich etwa 1 mm weit anheben. Versuche nicht, den Bügel ganz zu entfernen.
  9. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Audio-Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn sich das Audiokabel noch nicht herausholen lässt, dann ist der Sicherungsbügel noch nicht ganz offen. Überprüfe nochmals, ob er überall 1 mm weit von seinem Anschluss auf der Verbindungsplatine angehoben ist.
  10. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Drehe den mini so, dass der Einschub des SuperDrive zu dir zeigt.
    • Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Fasse nur den Stecker mit der Pinzette an, nicht die Kabel.
    • Der Stecker befindet sich unter der Öffnung für das optische Laufwerk, nahe an der PRAM-Batterie.
  11. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • In den nächsten fünf Schritten werden die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist, entfernt. Bei jedem Schritt wird zunächst eine Übersicht gezeigt, dann eine Nahaufnahme der betreffenden Schraube.
    • Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
  12. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
    • Das ist die längste der vier Befestigungsschrauben.
  13. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
  14. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
  15. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
    • Eventuell musst du nahe bei der Verbindungsplatine nach oben ziehen, bis sie sich vom Logic Board löst.
  16. Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen, PRAM Batterie: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac Mini Modell A1176 PRAM Batterie tauschen, PRAM Batterie: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Biege die Metallhalterung nicht zu weit, sie könnte sonst abbrechen. In diesem Fall benötigst du ein neues Logic Board.
    • Ziehe die PRAM Batterie aus dem Halter zur Mitte des Logic Boards hin. Du musst die Batterie weiter als erwartet ziehen, bis sie herauskommt.
    • Wenn du eine neue Batterie einsetzt, stelle sicher, dass du diese richtig herum einsetzt. Die beschriftete Seite muss zum Kunstoffhalter hin zeigen. Stelle außerdem sicher, dass die Batterie Kontakt mit den Metallhaltern hat. (Du kannst diese Halter eventuell ein wenig nach vorne biegen).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
The battery in question for this model of Mac mini (and many other Macs and PCs) is a CR2032 lithium 3V.
Jake Errs - Antwort Teilen
I used this guide, to replace the two 256mb ram cards with the max. two 1gb cards, because of the great photos...much better than a video. But if I didn't have to upgrade the memory, all I would've done is remove the airport antenna, the frame screws and the thermal sensor cable and lift the drive up enough to clear the battery. And I did replace the CR2032 battery while I was at it.
Thanks Walter, good job!
lamarhavard - Antwort Teilen
Im Replace Battery rasembli a n Black Screen how to fix? Sorry mi english is too bad
Nicolás Garcia Galván - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 49,131
