Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Ende 2010 Gehäuseunterteil austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Ende 2010 Gehäuseunterteil austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du weitermachst, schließe das Display und lege es umgekehrt auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Zwei 8 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Der Spezialschraubenzieher, der zum Entfernen der zehn 5-Punkt Pentalobe Schrauben benötigt wird, ist hier erhältlich.
  2. MacBook Air 11" Ende 2010 Gehäuseunterteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das Gehäuseunterteil vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 8,655
