Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am Gehäuseoberteil befestigt ist:
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil mit beiden Händen in der Nähe der Lüftungsöffnung an, damit sich die beiden Clips lösen, mit denen die beiden Gehäuseteile verbunden sind.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    • Der Akku ist mit drei Pentalobe Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Sie können mit diesem Spezialschraubendreher entfernt werden.
    • Falls du keinen Pentalobe-Schraubendreher hast, kannst du zur Not auch einen 1,5 mm Schlitzschraubendreher benutzen. Achte darauf, dass der Schraubendreherkopf genau in den Schlitz zwischen zwei der fünf "Punkte" passt, bevor du versuchst, die Schraube zu lösen, da sonst der Schraubenkopf beschädigt werden kann.
    • Falls der Schraubendreherkopf zu lose sitzt, nimm ein größeres Bit und feile es so ab, dass es genau passt, bevor du weitermachst.
    • Wenn du nur die Festplatte ersetzen willst, musst du nicht unbedingt den Schritten 3-7 folgen, um den Akku auszubauen. Allerdings ist es empfehlenswert, vor Reparaturen oder Wartungen immer alle Stromquellen von Elektrogeräten abzutrennen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei freiliegenden Pentalobe Schrauben an der Oberkante des Akkus.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Biege die Ausbuchtung am Aufkleber "Warning: Do not remove the battery" mit der Spudgerspitze hoch, um die Pentalobe Schraube darunter zu entfernen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an seiner Plastiklasche hoch und schiebe ihn von der langen Kante des oberen Gehäuses weg.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Kippe den Akku soweit nach hinten, dass du an den Akkukabelstecker herankommst.
    • Ziehe den Akkukabelstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board und entferne den Akku aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn gleich nach dem Einbau kalibrieren.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung hängen.
    • Hebe die Halterung aus dem oberen Gehäuse heraus.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an ihrer Zuglasche hoch und ziege sie aus dem Rahmen heraus. Achte dabei auf das Kabel, mit dem sie noch mit dem Computer verbunden sind.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Festplattenkabel gerade von der Festplatte ab und entferne es.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen, Festplatten/Infrarotsensorkabel: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Festplatten/Infrarotsensorkabel am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
    • Zwei 4 mm Schrauben
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Halterung von Festplatte/Infrarotsensor vom Rand des oberen Gehäuses weg.
    • Löse das Festplatten/Infrarotsensorkabel sorgfältig vom oberen Gehäuse ab.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker am Kabel zur Festplatte mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board weg.
    • Hebe die Einheit von Festplatten/Infrarotsensor aus dem oberen Gehäuse heraus.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) Festplatten/Infrarotsensorkabel austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Dein Ersatzteil kann mit oder ohne die Halterung für den (Front-)Sensor ausgeliefert werden. Wenn sie nicht dabei ist, musst du die Halterung auf das neue Kabel übertragen.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Festplattenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Kabel der Sensorhalterung aus dem ZIF-Verbinder heraus.
    • Heble das Festplattenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Sensorhalterung ab.
    • Entferne die Schutzfolie von deinem neuen Festplattenkabel, klebe es auf der Sensorhalterung fest und schließe das Kabel der Sensorhalterung an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
54 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 20,545
