Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, iSight Kamerakabel: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, iSight Kamerakabel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Stecker am iSight Kamerakabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es empfiehlt sich, vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so aus seinem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schiebe das iSight Kamerakabel zur Seite.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, AirPort Karteneinheit: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, AirPort Karteneinheit: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, AirPort Karteneinheit: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebele die drei Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie von der AirPort Karte.
    • Die drei Kabel sind mit schwarzen Hüllen in verschiedenen Längen markiert. Verbinde sie beim Zusammenbau folgendermaßen:
    • Das Kabel mit der langen Hülle mit dem Anschluss, der den Ports am nächsten ist
    • Das Kabel mit der kurzen Hülle mit dem Anschluss neben der Schraube
    • Das letzte Kabel hat keine Hülle und wird am letzten leeren Anschluss neben dem Lüfter eingesteckt.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Antennenkabel zur Seite, so dass der Weg für die AirPort Karte frei wird.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche am Verschluss des Displaydatenkabels und klappe den Bügel in Richtung der Seite des Computers mit dem DC-In Anschluss.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, da sein Anschluss sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Pinzette die Gummiabdeckungen über dem rechten und linken Displayscharnier ab.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Aluminiumhalterungen der Scharniere befestigen.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Pinzette die Aluminiumhalterungen des linken und rechten Scharniers hoch.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier inneren 5,3 mm Torx T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Öffne das MacBook Pro etwa 110° und setze es seitlich auf dem Tisch, wie gezeigt, ab.
    • Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen fest und entferne gleichzeitig die letzte T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalteklammer.
    • Passe auf und halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand gut zusammen. Wenn du dabei Fehler machst, dann kann das freie Display/obere Gehäuse herunterfallen, jedes der Bauteile könnte beschädigt werden.
    • Entferne die letzte Torx T8 Schraube, welche das Display noch am oberen Gehäuse befestigt.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Fasse beide Hälften des Gerätes, eine in jeder Hand.
    • Schiebe die untere Hälfte des Gerätes vorsichtig nach vorne, um es von der Displayeinheit zu trennen.
    • Lege jedes Teil vorsichtig zur Seite. Achte darauf, dass die untere Hälfte mit der Tastatur nach unten liegt.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, LCD Kabel: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen, LCD Kabel: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät so, dass das Display zu dir zeigt und die Verschlussabdeckung aus Kunststoff nach unten. Fasse die Verschlussabdeckung und schiebe sie ganz nach rechts zum Scharnier hin.
    • Hebe die Abdeckung von unten hoch und entferne sie vom Display.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband vom Kabelstecker ab.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Kabel am Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei Torx T8 Schrauben
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen die Antenneneinheit befestigt ist:
    • Sechs Kreuzschlitzschrauben #00
    • Hebe die Antenneneinheit hoch, so dass der Stecker des Antennenkabels unter der linken Seite sichtbar wird.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) LCD Kabel ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Fasse die Metalleiste, die den Stecker des LCD Kabels befestigt, und drehe sie in Richtung der Unterkante des Displays.
    • Ziehe das LCD Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Display heraus.
    • Hebe nicht das Displaydatenkabel hoch, sein Anschluss ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Displays.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonah Aragon
5.339 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Experimax Coon Rapids Mitglied von Experimax Coon Rapids
Business
3 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Hi,
Can anyone help me ? It might be possible that my MacBook Pro 13” early 2015 restarts by it self once in a few minutes because this cable is slightly damaged? It had before LCD problems and has been serviced. As I have noticed, when I touch the cable and move it a little bit, computer restarts immediately, so I thought this might be the restarting problem.
(I have to say that I have already tried other options : I have fresh reinstalled the operating system, so theres no software issue, I have repasted the processor, I have checked the cables connections). The only strange thing is that it doesn’t turn on with the battery disconnected…
Does anyone have any suggestion?
Thanks a lot!!
Ina - Antwort
Are there instructions using the MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)? The inside is completely different. Alas.
Jennifer Dibble Fanning - Antwort
I'm getting this because the hing broke. The real problem is both hinges have broken. Seems like the other hinge is not possible to replace. Is that right? Will just this one side be enough to open with light use? My Mac is a early 2013 15inch pro. Model A1398
Stewart Lyon - Antwort
This works on a mid-2015 Pro Retina also. The display is *slightly* different in that the black antenna cover does not simply slide to one side and come off. It has little tiny end caps that can be popped on/off. Apart from that and the antenna had one more screw all the way on the right (away from the display connecter) that doesn’t have to be removed to just lift up the antenna and while holding the antenna slightly up, you can remove and replace the LCD connector. All else was the same and I was able to fix my Mid 2015 MacBook Retina Pro. Thanks iFixit!!!
larry schuler - Antwort
Hey peeps, hope you are all doing well
I have a backlight issue with my MacBook Pro early 2013 Retina display 13 in and I am trying to figure out where the issue is stemming from. I am wondering if i could use the LCD cable from an older model (Unibody mid 2010 matchbook pro 13in), would that work or be compatible with my current device? Any insight would be highly appreciated, Thank you.
AlharithAlshaqsi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 15,122
